Creación de anotaciones en encuadres de lámina
Comando |
Ruta de acceso |
Editar encuadre |
Modificar Menú contextual |
Use el modo Editar anotaciones para agregar anotaciones y cotas en encuadres, y para editar dichas anotaciones y cotas más tarde.
Para agregar anotaciones y cotas en un encuadre:
Con la lámina del encuadre se activa, seleccione el encuadre al hacer clic sobre el mismo con la herramienta Selección.
Escoja el comando para abrir el cuadro de diálogo Editar encuadre. Consulte la descripción de los parámetros del cuadro de diálogo en el tema Modificación de encuadres.
Pulse Anotaciones para entrar al modo Editar anotación.
Como alternativa, pulse el encuadre con el botón derecho del ratón y escoja Editar anotaciones en el menú contextual.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de la anotación del encuadre estará disponible en el menú Modificar, y el botón Salir Anotaciones del encuadre estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
Use las herramientas de acotación en el conjunto de herramientas Cotas/notas para acotar el encuadre. Consulte el tema Cotas. Las herramientas de cota toman la distancia de los objetos en el encuadre como si acotara la capa de diseño. Las cotas se actualizarán automáticamente si cambia el objeto de capa de diseño.
Debe acotar los objetos bidimensionales en el encuadre en la vista Superior/plano. Un objeto 3D puede ser acotado en cualquier vista, pero debe alinear la cara para pueda acotarse con el plano de pantalla y obtener una medición precisa.
Las retículas estructurales son objetos planarios bidimensionales que solo puede trazar en el plano de capa de una capa de diseño. Puede cambiar la visibilidad y el aspecto en los encuadres. Consulte los temas Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres.
Para ver otros objetos en la lámina en el modo Editar anotaciones, escoja Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar en el panel Presentación de las preferencias de Vectorworks. Consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Editar.
Puede agregar al encuadre textos, rótulos de dibujo, anotaciones así como los objetos bidimensionales.
Puede cambiar el orden de apilamiento de las anotaciones seleccionadas con los comandos Modificar > Enviar. Para agregar anotaciones gráficas a un encuadre renderizado con líneas ocultas, use el modo Límite interior o Límite exterior de la herramienta Polígono 2D. Consulte el tema Herramienta Polígono 2D).
Las anotaciones están en escala de encuadre y no en escala de lámina.
Pulse Salir Anotaciones del encuadre para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la lámina.
